dr-xu-njcpu
第1楼2008/06/01
你首先看一下放空阀是不是关住了呀?如果放空阀没关住的话,那么液体会从放空阀那边流走,不能进柱子,压力自然为0,一般是这个原因!
zfm939999
第2楼2008/06/01
放空阀是关上的!
gentlehorse
第3楼2008/06/01
可以是泵的入口主动阀堵了,取下来超声一下看吧。也可能是溶剂过滤头堵了。
第4楼2008/06/01
泵的入口主动阀取下来超声了。溶剂过滤头取下来超声了。废液口有液体流了! 但压力比以前低好多!一会是0,一会是7或13
第5楼2008/06/01
那估计是系统进气泡了,排排看吧。也可能是入口阀超声的不够,要放在异丙醇里超啊。溶剂过滤头一般不能超声的,容易坏。
第6楼2008/06/01
大哥!怎么排啊?
第7楼2008/06/01
先超声入口阀吧。要排的话,先开purge阀,大流速(3-5ml/min)开个五六分钟,此时要观察溶剂管线及比例阀混合后有没有气泡。没有的话,调小流速,关上purge阀,用0.5ml/min的ACN或甲醇冲就可以了,估计要数个小时
第8楼2008/06/01
!谢谢啊!
第9楼2008/06/01
问题解决了吗?说说啊
guohua
第10楼2008/06/01
拆下入口阀的管线,注入液体,拧好后就可以了。
