1818
第1楼2011/11/02
进样垫坏了,换一个就行了
xizhi
第2楼2011/11/02
楼主说的是样品把管路里的流动相排挤出来吧,研究一下六通阀或者进样系统的原理就知道了
liufeilzu
第3楼2011/11/02
定量环排除的对于进样量吧
2011xiaolong
第4楼2011/11/03
有可能是进样阀垫圈坏了,更换一个再试试看吧
zhaohua8011
第5楼2011/11/03
进样密封圈磨损或者松动!
xiaowang268
第6楼2011/11/03
这个是进样时,这次的样品将上次的残留流动相挤出来,是正常的
第7楼2011/11/03
每次进样都是这样的,可以仔细观察一下,呵呵
tangtang
第8楼2011/11/03
转子密封圈泄露?
第9楼2011/11/04
当然也有可能是由于密封圈漏液的
gegewh999
第10楼2011/11/04
进样后,从进样阀后一管道漏液,大概一滴的量------------------这个一滴,是不断的有漏出?还是就那一滴漏出后,就没有了?----要是不断的有液体从那个管路流出,一般是转子密封密封不好了,可以尝试着把阀体上的那三个黑色的紧固螺丝再往里紧紧,看看情况!-----要是就那一滴漏出后,就没有了,就看看你样品峰峰面积的重现性怎么样,要是还不错的话,就不用管它,那是定量环里多余的,被挤出来了!
