做食品中的砷时遇到的问题
  • sdkingqing
    2012/11/06
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的是硝酸硫酸体系,但是加热到最后很容易炭化,,请教各位大侠这种方法应注意哪方面能避免炭化?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2012/11/06
    食品用硝酸高氯酸消解 用硫酸干啥
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:在理
  • 第2楼2012/11/06
    其实硫酸也挺好用的
    qq250083771(qq250083771) 发表:食品用硝酸高氯酸消解 用硫酸干啥
  • nphfm2009
    第3楼2012/11/07
    用硫酸可以提高消解体系的温度啊
  • sdkingqing
    第4楼2012/11/07
    请教一下怎样控制碳化现象
    尘(fjh26) 发表:其实硫酸也挺好用的
  • sdkingqing
    第5楼2012/11/07
    请教一下怎样控制碳化现象
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:用硫酸可以提高消解体系的温度啊
  • 第6楼2012/11/07
    食品我没做过,不知道;我做土壤用硫酸消解的比高氯酸干净
    sdkingqing(sdkingqing) 发表:请教一下怎样控制碳化现象
  • lengmiang
    第7楼2012/11/07
    我觉得(qq250083771)说的对,为什么你用的硝酸硫酸体系,而不用硝酸高氯酸体系,估计你忽略了硫酸容易使样品炭化(吸水和脱水),再加上硫酸是难挥发型酸,赶酸时间长,样液的酸度不易控制,上机测肯定有影响的,而且氢化物原子化的过程中对酸的浓度是有一定的范围的,我觉得此方法处理样品容易炭化不妨改为硝酸高氯酸体系试试,也许你的问题会解决掉的。最后看到你关键词是测食品中的砷,为什么不用国标里的消解液体系试试?自己独创的还是实验室没有高氯酸?回去好好的学习学习吧。
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:感谢支持。
  • sdkingqing
    第8楼2012/11/08
    国标就是硝酸硫酸体系啊,,消解不完全的再加高氯酸,,我以前也是硝酸高氯酸混合酸消解,,这不前几天出了很大事故,消解核桃时候把通风橱都炸了,,,有点害怕了就像不用高氯酸了
    lengmiang(lengmiang) 发表:我觉得(qq250083771)说的对,为什么你用的硝酸硫酸体系,而不用硝酸高氯酸体系,估计你忽略了硫酸容易使样品炭化(吸水和脱水),再加上硫酸是难挥发型酸,赶酸时间长,样液的酸度不易控制,上机测肯定有影响的,而且氢化物原子化的过程中对酸的浓度是有一定的范围的,我觉得此方法处理样品容易炭化不妨改为硝酸高氯酸体系试试,也许你的问题会解决掉的。最后看到你关键词是测食品中的砷,为什么不用国标里的消解液体系试试?自己独创的还是实验室没有高氯酸?回去好好的学习学习吧。
  • wpl369
    第9楼2012/11/10
    现用硝酸消解的比较彻底了,再浓缩发挥硫酸的作用,注意控制一下温度
  • gxq1024
    第10楼2012/11/12
    2楼说的对,做食品,湿法消解用硝酸-高氯酸,微波消解用硝酸-双氧水体系
    做食品的话,不用硫酸
