蒙哥麻利
第1楼2006/12/27
出峰时间是多少?流动相是否有挥发而不一致,
floweryu
第2楼2006/12/27
有很多原因,你有没有柱温箱,柱温对保留时间的影响不可忽视,再者,上午和下午的样品的溶剂有无差别,样品溶剂有无挥发。
fanyilei
第3楼2006/12/27
如做苯甲酸,早上出峰时间大概是10分钟左右,而下午出峰时间会延长到12分钟.想问你们的流动相是用什么瓶装的?我们只是用普通的溶济棕色瓶
wuyazi
第4楼2006/12/27
柱温箱的影响有多大啊?没有行不行?
qinwenhong
第5楼2006/12/28
你的样品浓度一样吗?浓度大保留时间也可能往后移.另外你的流动相是新配的吗?如果是,则可能是配的过程有误差,如果不是,则可能是流动相有挥发.
