为什么要做定量限测试信噪比,有什么用途?
  • 同标题(新人求助)
  • 该帖子已被版主-jiaodandan加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新人发帖!
  • liuquan2008
    第1楼2012/11/04
    相当于仪器的最低检测限吧
  • puppy89
    第2楼2012/11/04
    能详细解释一下吗?谢谢
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:相当于仪器的最低检测限吧
  • houjjun
    第4楼2012/11/04
    最小检出限也是信噪比的体现,是测仪器的灵敏度的
  • q123ppp321
    第5楼2012/11/04
    仪器灵敏度是仪器的主要指标
  • liuquan2008
    第6楼2012/11/05
    仪器检出限是仪器本身的对不同物质具有不同的灵敏度,一般是按噪音的3倍算的,做法就是把某种标准稀释成不同浓度后直接进样,直到某一浓度出峰是仪器噪音的3倍时,这一浓度就是这种物质在这台仪器上的检出限了。
    而方法检出限则是你所采用的这个方法检测某种物质时,提取出样品中该种物质的最低浓度,也就是说低于这个浓度的时候,用这个方法检测出来的值就没有保障,一般做方法检出限也是要稀释成不同浓度,添加到空白样品中,做回收率,回收率的范围一般是在60%~120%这个范围是属于许可范围,所以当你稀释到尽可能低的浓度时,它的回收率可以达到这个范围,那么这个浓度就是这个方法的检出限了,当然这个方法检出限一般是在我们自己研发一个新的检测方法时才需要这么做,如果你是采用国标或行标的方法,一般方法里都有标明方法检出限了,是不需要我们再做了。
    puppy89(puppy89) 发表:能详细解释一下吗?谢谢
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:优贴
  • 三人行
    第7楼2012/11/05
    【定量限】是指样品中被测物能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定的准确度和精密度。定量限体现了分析方法是否具备灵敏的定量检测能力。杂质定量试验,需考察方法的定量限,以保证含量很少的杂质能够被准确测出。   常用信噪比法确定定量限。一般以信噪比为10:1时相应的浓度或注入仪器的量确定定量限。
    1、直观法
    直观评价可以用于非仪器分析方法,也可用于仪器分析方法。
    定量限一般通过对一系列含有已知浓度被测物的试样进行分析,在准确度和精密度都符合要求的情况下,来确定被测物能被定量的最小量。
    2、信噪比法
    用于能显示基线噪音的分析方法,即把已知低浓度试样测出的信号与噪声信号进行比较,计算出可检出的最低浓度或量。一般可信噪比为10:1。
    其他方法有基于工作曲线的斜率和响应的标准偏差进行计算的方法等。
    无论用何种方法,均应用一定数量的试样,其浓度为近于或等于定量限,进行分析,以可靠地测定定量限。
  • 秋醉虞阳
    第8楼2012/11/05
    看你机子最低能做到多少含量或者峰面积。
    我相信直白的解读,对你有帮助
  • houjjun
    第9楼2012/11/05
    10:1有些大吧,是不是药物检测有规定?一般的方法可是2:1或3:1.
    三人行(jncxyy2012) 发表:【定量限】是指样品中被测物能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定的准确度和精密度。定量限体现了分析方法是否具备灵敏的定量检测能力。杂质定量试验,需考察方法的定量限,以保证含量很少的杂质能够被准确测出。   常用信噪比法确定定量限。一般以信噪比为10:1时相应的浓度或注入仪器的量确定定量限。
    1、直观法
    2、信噪比法
  • 三人行
    第10楼2012/11/05
    药典规定:定量限信噪比是10:1,检测限信噪比是2:1或3:1。
    houjjun(houjjun) 发表:10:1有些大吧,是不是药物检测有规定?一般的方法可是2:1或3:1.
  • houjjun
    第11楼2012/11/05
    哦,好的,知道了。药物的做的少,了解的也少,谢多指导!
    三人行(jncxyy2012) 发表:药典规定:定量限信噪比是10:1,检测限信噪比是2:1或3:1。
