悠旸
第1楼2012/11/05
光源位置的调整:
(1) 在分析方法(analytical method)窗口中将EX、EM两个单色器狭缝均设定为5 nm。
(2) 利用波长移动功能将EX 波长设定为 546 nm。
(3) 在样品室激发光出口处放一张白纸,利用主机左侧灯室上的三个调整
旋钮,依照 VER-HOR-FOCUS 的顺序反复调整,直至白纸中间呈现
出一个绿色的椭圆光斑为止,此过程为粗调。
(4) 在分析方法(analytical method)窗口中选择时间扫描方式(time scan),在“Instrument”窗口中,按照如下设置参数:
Data mode : Luminescence
EX WL : 350
EM WL : 400
Time unit : S
Scan time : 2400
Delay : 0
EX Slit : 5
EM Slit : 5
PMT Voltage : 700
Response(s) : 0.002
(5)将盛有纯水的荧光池放进样品池架,点击“OK”。
(6)点击“measurement”开始时间扫描。
(7)依次调节左侧灯室上的VER-HOR-FOCUS三个旋钮,使模拟监测画中的水的拉曼峰值达到最大,此过程为细调。
wanglinlin05101
第3楼2012/11/06
夕阳
第5楼2013/04/13
光源位置的调整:
(1)在分析方法窗口中将两个单色器狭缝均设定为5 nm。
(2)利用波长移动功能将EX 波长设定为 530nm。
(3)在样品室激发光出口处放一张称量纸,利用主机左侧三个调整
螺絲,依照 VER-,HOR-,FOCUS 的顺序反复调整。使白纸中间
呈现一个绿色光斑,而光斑下部呈现一个椭圆黑亮点,此过程为粗调。
(4)在工具栏Utility中选定 EX Power monitor。
(5)利用波长移动功能将EX波长设定为350 nm。
(6)按照第(3)项方法调整,使屏幕右上方的数值最大。(150以上为良)
此过程为细调。
( 7) 取消工具栏Utility中 EX Power monitor 前面的 标记
