ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/11/04
不要沸腾太厉害,防止溅出容器,也防止伤人。可以盖个表面皿在容器上,切记不能用磨砂玻璃塞塞死容器,也不能用橡胶塞塞死。如果溅出来结果肯定就偏小了。
依风1986
第2楼2012/11/04
加点沸石,防止暴沸
weim-ing
第3楼2012/11/05
测出来的数据会偏小,烧杯用玻璃片盖住,锥形瓶用玻璃漏斗,一定要能透气,不然后~··
tang566
第4楼2012/11/05
消解时,只要微沸就好,将加热设备的温度调低些,太剧烈容易造成样品损失(样品溶液易贱出容器外)。
爆发吧,小宇宙
第5楼2012/11/05
调整火力,让样品溶液一直保持微沸状态,烧杯上盖一个玻璃皿,最后还要冲洗玻璃皿。
zhx_fs_ln
第6楼2012/11/05
湿法还是微波?预消解一下,缓慢加热基本都可以解决
秋月芙蓉
第7楼2012/11/05
具体什么样品,只要不溅出,一般能满足测定
悠旸
第8楼2012/11/05
请问沸石主要材质是什么?会不会有元素溶出造成样品污染?
第9楼2012/11/05
碳酸钙吧?测钙的话就不要放了
第10楼2012/11/06
