ICP光谱
砂锅粥
第1楼2017/12/26
你曲线最低点浓度多少?
xjytdd0000
第2楼2017/12/26
0.01ppm
skytoboo
第3楼2017/12/26
你积分点那么多,你这样品量大的话 数据库文件得多大
abcpgf
第4楼2017/12/27
样品量和体积多少?
第5楼2017/12/27
30个样品,每个样品4ml
第6楼2017/12/27
这么低的浓度,Sr曲线低点的误差应该比较大。不同的波长测出来结果不一样是很正常的,但是差太远就不太科学了,看你的谱图也没什么干扰。仪器上能不能看到曲线拟合之后低点的误差?
玉米馒头
第7楼2017/12/27
不需要那么多标准点吧,0-1.0 ppm间设置了8?个标准,此外还有一点需要注意的是,两次测量结果差异不小,从强度来看大约10%的变动,仪器波动厉害
第8楼2017/12/27
我说的是样品称様量。
第9楼2017/12/27
浓度这么低,体积重量一换算,误差就出来了。
第10楼2017/12/28
是啊,十几万强度时,波动较小,而且浓度差不不大。但是千万浓度时,浓度差别较大,而且RSD接近10%。您认为是仪器波动造成的?
