ICP光谱
tang566
第1楼2012/11/05
ICP点火很困难,每回都要点火五六次,是从装机后,还最近一锻时间?LZ需要检查下,氩气纯度是多少,氩气的压力是否符合仪器要求。
依风1986
第2楼2012/11/05
这样的话楼主仪器一些核心部件诸如RF功率管有问题了?若其他条件都OK的话
悠旸
第3楼2012/11/06
先检查中心管和雾化器通路有没有堵塞情况,换换氩气试试。还有不知道该仪器有没有风速、冷却水、等离子监测等传感器连锁,是不是某个条件处于仪器工作的临界状态?如果这些都确认没有问题八成是RF发生器故障了。
leexiaoyao
第4楼2012/11/06
可能是功率管老化了 功率不稳定 不正常
浮生十年
第5楼2012/11/06
也有可能是你的仪器管路漏气太严重了,我之前用的是瓦里安的ICP,也碰到过你这种情况,仪器点火之后一两个小时就熄火,有时候点几次火才能点着,开始怀疑是鼓风系统有问题,就把鼓风系统清洗过一遍还是有问题,一个偶然的时候发现矩室里面那截管路居然漏气,立马换过新的,点火,一切正常了。
zcymorning
第6楼2012/11/06
有一种简单的情况,就是探头脏了,我也碰见过,调高了RF功率刚开始还行,一个星期后又开始频繁熄火,以为要换几万元的RF了,或者线圈了,后来高人指点了下找了张面巾纸找到角落里的探头擦了下,至今半年好好的.
wgm012345
第7楼2012/11/06
如氩气纯度,压力,探头等都没问题,的考虑你的进样系统和矩管一块是否有漏气的?
xlwm1967
第8楼2012/11/06
检查一下空压机连着仪器的两级气液分离器中是否有水了。要及时倒掉。
lancelott
第10楼2012/11/07
设备没给什么提示吗?
chemyshi
第11楼2012/11/07
这么多经验,学习了!我碰到过点火后几秒钟就熄火的情况,问工程师排除原因,没有堵塞,漏气情况,压力也足够,最后发现是矩管松动了,往下移了一点,调整拧紧后就OK了!
