LiveBandit
第4楼2006/11/15
问题很简单:你在冷开机过程中没有打开氩气的供应。
原因:IRIS的ICP冷开机(hardrest)自检过程中有氩气供应的检查,如果有氩气的供应你可以看到雾化压力表是工作的,指示到30PSI后返回,此种情况是自检正常;如果没有检测到氩气供应则会在点火成功返回等离子体控制面板时便会出现一个错误的提示对话框,如果没有记错应该是“Failed to set the Nebulizer”提示;这样是不能打开分析方法更无法进行测试的。
解决办法:熄灭等离子体焰,待CID温度上升到15度以上后,关闭仪器右侧的红色主机电源开关,此时应将进样管的泵夹固定好,以防在重开机自检过程雾化系统工作吸入溶液造成在雾室内的过多积聚和对炬管的润湿使点火困难;关闭主机电源一分钟后重新打开电源开关,此时注意观察雾化压力表的工作状态(0-->30PSI-->0),正常后即可点火进行测试。
一定要记得每次在冷开机时打开氩气供应,待雾化压力表自检完成后即可关闭!!
shaweinan
第5楼2006/11/16
点火时是不需要开载气的,所以点火后可能会出现载气问题。
你用的是IRIS的什么型号的ICP?如果是雾化器漏气的话,雾化器和载气的连接部分用肥皂水很容易检查是否漏气。
既然是热电的仪器,你在每次使用前进行一下硬件复位操作(Hard Reset),也许可以解决这一问题。
shaweinan
第8楼2006/11/17
热电IRIS系列的ICP,其外气流(等离子气或称冷却气)、中气流(辅助气)和内气流(载气)用的应该是一个气源,既然已经可以正常开机点火,那说明气源已经打开,炬管中的空气已经被赶净,外气流工作正常,所以我觉得出现“Failed to set the Nebulizer”的原因一是点火时ICP放电参数设定得不合理,二是载气的气路出了问题。我认为前者的可能性不大,那么剩下的就是后者,因为在热电的仪器中气路的控制主要是靠电磁阀来进行,所以时间长了有可能出问题,特别是以前也出现过这种情况,而且有时候可以通过反复开机关机解决,因此我想电磁阀出问题的可能性很大。热电的仪器有一个硬件复位操作(Hard Reset),其作用就是将电子控制部分都恢复到初始状态,所以楼主不妨在启动分析软件之后,尝试一下执行一次硬件复位操作(Hard Reset),或许可以解决问题。
