欧洲粉末衍射EPDIC 13 X射线衍射仪展览
X射线衍射仪(XRD)
  • EPDIC 13于2012年10月29-31日召开, Bruker PANalytical Rigaku等厂家都带来了他们的衍射仪.
    首先是Bruker的仪器:
    这次主打的是LynxEye Detector的升级版LynxEye XE (高光子能量分辨率一维位敏探测器) 完全剔除Kβ能量的光子和其他大部分荧光光子如下介绍:
    实物:
    稍微泼个冷水: 这个新的LyneEye detector只能安装在D8达芬奇 上, 老版本的D8无法安装.
    达芬奇曰过: simplicity is extremely complicated
    Bruker D8达芬奇 让用户有最简单的用户体验 可在仪器上简单拆换光路元件(红圈): 光管可从Long fine focus 转到 点focus; primary beam可加Gobel mirror成平行光束做掠入射. 光路元件背后的位置固定点和lever 保证位置重复达微米级.
    可安装在D8 goniometer上的in situ sample chamber: 加热 / 加惰性气体/ 加压
    侧面窗口进出X-ray
    这台in situ 样品台采用辐射加热, 防止样品烧结在heating element上
    D8 Discover 专注于单晶和织构样品表征:
    超大的二维探测器 detector内径大约有20cm
    D2 phaser是便携式XRD 光管工作在300W 节能, 无须实验室水冷系统; 缺点是不能自动更换样品, 衍射仪圆半径比较小. You pay what you get.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • iangie
    第1楼2012/11/06
    下面是PANalytical 的XRD:
    这台大家都看得多了, 国内称为"锐影"吧?
    两个Arm 呈现一种奇怪的布局, 原因未知.
    中间的样品台可以方便地换成capillary做透射几何
    和其他的几种样品台:
    PAN 也有自己的in situ chamber, 里面还有样品旋转台, 虽然偶不知道放多个样品进in situ chamber是什么意义...样品要预热?
    PAN的小角宽角衍射仪和二维面探(就是第一张图中装在锐影上的)介绍:
  • iangie
    第2楼2012/11/06
    Rigaku带来了SmartLab:
    左边是传说中的9kW 转靶. 各种光路元件也可以拆换, 并带有自动alignment.
    中间的capillary台可以方便的换成反射几何的样品台, 只需要把卡子卡住就行了 之间通过PGA电连接.
    做薄膜和织构样品的各种几何:
    下面这家公司Huber专门做样品台:
    各种可调位置的可以用于同步辐射的capillary样品台.
  • iangie
    第3楼2012/11/06
    此外还有一家做Mythen Position Sensitive Detector的厂家. 不过没照相了~
    总的来说这次EPDIC带来仪器的厂家比较少, 只有五六家的样子, 其他都是展台介绍.
    按惯例ICDD 也有展台宣传powder diffraction杂志和DDViewer 软件以及新的PDF4+2012数据库. 现在的DDViewer软件可以做 EBSD 和 电子衍射 的寻相了.
    其他一些新闻:
    ·Bruker TOPAS v5 年底发布 新增PM2K的粒径分布迪拜公式算法, 磁性结构算法等.
    ·通过total scattering 算Pair distribution function的PDFgetX3 年底发布.
    ·GSAS2 已经发布 google可得 GUI 更friendly, 高级用户用的gsaslanguage可在J. Appl. Cryst. (2011). 44, 873-877中找到
    ·COD数据库(http://www.crystallography.net/)的姊妹篇 MPOD数据库发布(http://www.materialproperties.org/)
    ·MAUD作者Luca 发布了一个上传谱图用Rietveld 定量的网页, 网址: http://nanoair.ing.unitn.it:8080/sfpm
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 花笑
    第4楼2012/11/13
    图文并茂不错······
