气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/10
可能柱子严重流失,柱效降低,有可能报废,是不可逆,恢复很难。
huangyufenghao
第2楼2010/04/10
哇,你怎么把老化温度设得比毛细管柱的最高使用温度还要高啊,这样不行的,有可能会烧坏柱子的.
独钓寒江雪
第3楼2010/04/10
你为什么这么设?色谱柱厂家让你这样还是自己想当然设定?肯定不能高于最高使用温度阿
zxw11982
第4楼2010/04/10
初次使用,操作不当,自己想当然设的,追悔莫及啊!
chengjingbao
第5楼2010/04/11
就当一个教训啦。如果是均匀峰展宽,将载气调大些。或将柱温调高些。两种每次最好只用一种。
往往外
第6楼2010/04/11
老化温度一定不要超过柱子规定的最高温度,否则柱子的效果很大程度的降低,甚至报废。我一般的老化温度是柱子规定最高温度以下30°~
雾非雾
第7楼2010/04/11
老化最高温度不能超过柱子最高容许使用温度的,一般是稍低(且不要维持太长的时间)超过了,就会使涂层失效的,那样柱子就要报废换新的了。
阿宝
第8楼2010/04/11
估计这个柱子已经报废了,固定液被破坏,柱效丧失。花钱买个教训吧,新手千万别想当然。
第9楼2010/04/11
谢谢大家,花钱买教训啊!
linzhengjiu
第10楼2010/04/11
老化时柱子的温度一定要比最高使用温度低20-30度,否则你的柱子可能已经坏了
