气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/07/14
请问你是怎样配制标准系列的?用什么吸取标夜?
千层峰
第2楼2013/07/14
你用什么溶剂呢?浓度最低是?
tang566
第3楼2013/07/14
楼主的DBP标准溶液的各浓度点是多少?
我是我自己
第4楼2013/07/14
称取0.1gDBP到100ml容量瓶,1000mg/L,然后用1ml移液管取1ml到100ml容量瓶中,10mg/L,再从10mg/L取不同的体积到容量瓶里,浓度0.2、0.5、1、2、5,有问题么
第5楼2013/07/14
正己烷,0.2ppm
第6楼2013/07/15
你们的进样方式是分流还是不分流进样,假如是分流,分流比是多少?
第7楼2013/07/15
配制是无什么问题,就是不知道最后的0.2, 0.5,1,2,5的移液的量有无问题?另外溶剂空白怎么样?
第8楼2013/07/15
容量瓶是A级的吗?
原天
第9楼2013/07/15
进样方式是什么?柱子用了多久?删除那几个曲线点,能达到995?如果是不分流进样,怀疑你的前面的点,达不到定量限。
zp911685
第10楼2013/07/15
你目标物的响应值能达到多少,标线里有几种标品,都不成线性吗
