我们需要准备什么啊
气质联用(GCMS)
  • 单位要安装气质联用了,需要准备些啥安装材料啊?比如气瓶什么的?
  • ruan651209
    第1楼2012/11/08
    先给联系单,按要求
    电,气,管,孔之类
  • symmacros
    第2楼2012/11/08
    高纯氦气,减压阀,气路管路(有时候安装工程师会帮你连接安装,有的公司的仪器里面有部分管线),电源等。
  • symmacros
    第3楼2012/11/08
    这是安捷伦气质联用仪安装场地准备,可以参考一下。
    环境要求
    1.推荐实验室温度为 20-27°C,相对湿度<80%
    2.推荐气质联用仪工作台,长2.5米,宽0.8米,承重大于120公斤。建议仪器背面离墙距离0.3米以上。
    电源要求
    1.单相交流220V,(+5% ~ -10%),50-60Hz,有单独的良好接地。
    2.若电压不稳,需配置稳压电源,功率大于6千瓦。
    3.准备2个合格的万用接线板,总数不小于8个扁平三角接线插座。
    4.实验室最好配备停电保护开关(空气开关)。
    气体要求
    1.需配备高纯氦气,纯度>99.999%
    2.若有化学源(CI),需配备高纯烷气,纯度>99.999%
    3.当配有气相检测器时,请参照气相色谱仪的场地准备通知准备相应的气体。
    4.使用钢瓶气时,必须配上相应的、分压表大于5公斤的减压阀,并且安装试漏。减压阀出口应配上可接1/8英寸(~ 3.3mm外径)铜管的接头。
  • tang566
    第4楼2012/11/08
    准备的减压阀,需是氦气专用减压阀。
  • tang566
    第6楼2012/11/09
    有条件再配个UPS,以备停电时所需。
  • symmacros
    第7楼2012/11/09
    或者至少备停电保护开关(空气开关)。
    tang566(tang566) 发表:有条件再配个UPS,以备停电时所需。
  • tang566
    第8楼2012/11/09
    停电保护开关的作用是什么?
    symmacros(jimzhu) 发表:或者至少备停电保护开关(空气开关)。
  • symmacros
    第9楼2012/11/09
    可以在停电后关闭电源开关,需人工打开才能供电。
    tang566(tang566) 发表:停电保护开关的作用是什么?
  • tang566
    第10楼2012/11/09
    谢谢,明白是什么功能了。
    symmacros(jimzhu) 发表:可以在停电后关闭电源开关,需人工打开才能供电。
