气相色谱(GC)
beyond1977
第1楼2012/11/09
0当然不适合,你可以走个空针,你把面积设成0,斜率也设小点看看最大峰面积有多少,然后你可以根据这个数值设定方法中的最小峰面积。
安平
第2楼2012/11/09
看看色谱图为好。标准品的和未知样品的。 只要积分准确就可以。
戈壁明珠
第3楼2012/11/11
如果你设定最小峰面积为0,斜率也很小,基线噪声和漂移很可能被积分,说明这个值有点小。
雨木霖
第4楼2012/11/12
这说明0太小了你看看水空白的那些峰面积是多少,重新设置一下。
yzguo
第5楼2012/11/12
可以将略高于溶剂峰面积值设为最小峰面积
valorb
第6楼2012/11/12
你对照着空白的谱图看看,还有这个最小峰面积值要根据你做出的样品结果来设,不是固定的。
zyl3367898
第7楼2012/11/12
最小峰面积先看看样品结果,利用最小峰面积积分积掉一些杂峰。
