【讨论】普析TAS990石墨炉测镉时的问题
  • zhangqiangmarry
    2008/11/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 1. 用氘灯扣背景时,空烧时吸光度0.04,而且不稳定。不扣背景时0.005-0.011还能接受。
    2. 连续进几针空白(5%硝酸),吸光度变化很大,0.025-1.03
    3. 用标准溶液0 0.8 2 4 6 8ng/ml测线性差
    4.普析TAS990石墨炉测镉时连续进两针RSD值30%-103%,为什么啊
    总之,空烧时吸光度大,重复性差
  • 做牛做马
    第1楼2008/11/14
    我没有用过谱析通用的石墨炉,但是从你的描述上看,一是看看你的石墨管是否太脏了,二是看看你的试剂和水有没有问题,三是看看你的仪器是否有问题
  • shihua520
    第2楼2008/11/14
    我们单位也有,但是买来就没有用过,国产石墨炉一般不行,
    你的那个问题有可能是石墨管不好,还有就是灰化时间太短了,干燥到灰化那一步升温太快了,你改进看看。
  • ldgfive
    第3楼2008/11/15
    应助工程师
    你的现象看起来象是污染所致。
    请检查你的试剂、超纯水和石墨管是不是有污染的可能 。
    还有石墨炉测镉,最大浓度应该不超过3ng/mL
    进样稳定性差,也有可能与进样手法有关
    zhangqiangmarry 发表:1. 用氘灯扣背景时,空烧时吸光度0.04,而且不稳定。不扣背景时0.005-0.011还能接受。
    总之,空烧时吸光度大,重复性差
  • m3327656
    第4楼2017/10/31
    请问最后解决了吗?我也遇到同样问题
