chounu 2012/11/12
我遇到过类似问题主要原因: 1.氨吸收液变质,吸收环境空气中的氨。 2.亚硝基铁氰化钠溶液变质。 3.次氯酸钠溶液变质。 以上三种情况我们均遇到过,重新配置以上溶液时注意使用新鲜的蒸馏水或无氨水,(无氨水制备时间过长会是空白偏高)。
zsj201204 2012/11/12
使用无氨水,酒石酸钾钠也是个关键
sewater001 2012/11/12
造成空白高的原因:1、试验用水,如果无氨水不方便的话,建议使用新重蒸水,总之试验用水不能在环境空气中放置时间太长。2、药品,我所见到的就是某些厂家的酒石酸钾钠杂质太多,会增大空白值,建议换几家药品试一试;3、试验器皿,试验用的烧杯、比色管等器具一定要洗干净了,建议用重铬酸钾洗液浸泡后冲洗干净;4、试验过程的规范性,切记按着规范来。 次氯酸钠使用液的配制:在首先满足有效氯的情况下,直接向该溶液中加入适当质量的氢氧化钠(优级纯)颗粒。 以上均是个人意见,仅供参考
