化学药检测
xiaowang268
第1楼2012/11/12
干燥失重还包括一些挥发性成分吧
影子
第2楼2012/11/12
化学药物质量标准建立的规范化过程技术指导原则中有这样一段:干燥失重和水分此二项为原料药常规的检查项目。含结晶水的药物通常应测定水分,再结合其他试验研究确定所含结晶水的数目。质量研究中一般应同时进行干燥失重检查和水分测定,并将二者的测定结果进行比较。所以我认为这两项是否列入产品最终的质量标准中要依据质量研究之后的情况来定。通常含结晶水的是需要测水分的,另外我感觉USP比较倾向于测水分,EP比较倾向于测干燥失重
第3楼2012/11/12
经典回答!
三人行
第4楼2012/11/14
1.卡氏水分只是测水分,而干燥失重还包括损失的残留溶剂等,不完全是水分的失重。2.因为测的并不是同一成分,结果有偏差很正常,而且卡氏水分很容易受环境的影响,湿度啊,卡氏里的干燥剂是否吸潮,包括探头是否因长期使用未清洁而不灵敏,都有关系。3.因为测的并不是同一成分,所以不存在哪个准确之说。4.具有还原性的样品会和卡氏里面的碘反应而产生误差,所以并不是所以产品都可以用卡氏测水分。
weiweijunling
第5楼2012/11/14
特全面!
tangtang
第6楼2012/11/19
乳糖既检干燥失重又检水分。
第7楼2012/11/19
糖糖觉得什么样的产品需要两项都测呢?
第8楼2012/11/20
专业,全面!
第9楼2012/11/20
我们药分版面上的专家还是挺多的。
青林
第10楼2012/11/25
两个检测的侧重点是不一样的
