气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2014/03/19
不能放-20度。看证书保存。从冰箱里拿出来的标液要在室温放1个小时再配制。BDE209扫799定量。
爱老婆的戈
第2楼2014/03/19
谢谢您的回复,-20度会坏掉吗?还是结晶出来呢?谢谢
ruan651209
第3楼2014/03/19
扫486,488,几乎不出峰!LZ参考文献是否搞错,这是NCI方法的监测离子!
第4楼2014/03/19
大公司的标液有保存条件注明,依它即可,过犹不及。
第5楼2014/03/19
您好,我用的是NCI检测,谢谢,怀疑是否标准品在-20℃下发生了损坏?
千层峰
第6楼2014/03/19
对于标准品,一般低温环境比高温的好。从低温冰箱取出的标液,应让它恢复到室温,再用。
第7楼2014/03/19
谢谢,但是现在我的BDE209不知为何就是几乎不出峰,500ppb的峰高只有几百,搁垫衬管都是新的,柱子是DB-5MS 15米的新柱子刚老化过,进样口280,柱温110保持1min,以10/min升到300保持5min,接口285,离子源250,啥子哎找不出别的原因了,标样也是新配的,求帮助啊!
蓝是那么的天1188
第8楼2014/03/19
标液的证书上是有保存条件的。另外一般BDE209是扫799和959的。
yxwang1990
第9楼2016/08/07
BDE209我的扫486,488响应也很低,但是扫487,489响应会增加
