气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/11/12
通常是更换衬管及老化柱子
zyl3367898
第2楼2012/11/12
前一针进的标液浓度大,在后一针某个位置出现,也是鬼峰,可以多进几针溶剂清洗一下,消除鬼峰。
阿宝
第3楼2012/11/12
鬼峰就是在 不该出峰的位置出峰,多是由于 污染引起通常很难重复出来,需要逐一排除才能解决
xiao-jin
第4楼2012/11/12
所谓鬼峰应该是无规律,或者很难重复的,如果有其固定的保留时间,只能说这个组分你现在无法确定。
yifan1117
第5楼2012/11/14
鬼峰肯定是没有固定时间的,尽量保持仪器干净吧。
hxh
第6楼2012/11/14
出现鬼峰的原因较多,必须注意多个环节(污染:样品、注射器、进样口、柱子等。以及偶然出现的干扰等)
尘
第8楼2012/11/14
就是污染吧,你能更换的都一个个试
小虾米
第9楼2012/11/18
按气路检查问题,一个一个排除
第10楼2012/11/18
有固定时间的肯定不是 鬼峰 鬼峰 是无法重现的,就是 没有规律的很多时候出现都是随机的
安平
第11楼2012/11/18
要看鬼峰的来源。未必能够重复。 原因多种多样,很复杂的。
