agilent 1260的被动阀怎么清洗?
  • agilent 1260的被动阀怎么清洗啊,越详细越好,主要是不会拆,怕拆坏了啊
  • 该帖子已被版主-jiaodandan加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • jiaodandan
    第1楼2012/11/12
    我们用的主动阀,期待有维护过被动阀的版友来回答!
  • vip_pis
    第2楼2012/11/13
    是泵上的被动阀吗?
    它有专用的英制14号扳手的,很薄的那种,将靠里的六角螺帽拧开就可以了拆下来了。里面有个铜帽,下面是阀芯。拆下来用甲醇或者水(看你们用的流动相)超超声就可以了。
    没有什么好坏的东西,主要是您得有专用的工具,活动扳手不好拆的。
  • vip_pis
    第3楼2012/11/13
    哦,刚刚看错了,以为楼主写的是agilent1200呢!
    也没什么区别就是把主动阀改成了被动阀,还是一样的拆。只是主动阀的马达没有了,换成了一个单独的单向阀,动力就只有泵的抽力了,没有主动阀的马达辅助,所以很容易堵。
    把单向阀拆下来超超声就可以了。
    个人认为,这是Agilent的一大败笔。
    vip_pis(vip_pis) 发表:是泵上的被动阀吗?
  • pandora98
    第4楼2012/11/14
    跟岛津一样,拆下来超声
    这个应该跟Agilent投诉,让他们给免费换主动阀
  • helphelp123
    第5楼2012/11/22
    安捷伦工程师
    1260的被动阀不建议超声处理,一般可以将被动阀拆下来,使用标配的塑料注射器连接到被动阀上(注意单向阀的方向),冲洗被动阀。一般如果所使用的流动相中含盐,建议使用水;如果流动相中不含盐,建议使用异丙醇,或甲醇。
  • lynn19862006
    第6楼2012/11/22
    被动阀是 那个球阀吗?
  • helphelp123
    第7楼2012/11/23
    安捷伦工程师
    上传了一张被动阀的图片,泵体下方的小圆柱体就是入口被动阀。
  • yzjfgw
    第8楼2012/12/08
    最好别超,1260的容易散架
  • weiweijunling
    第9楼2012/12/09
    1260的被动阀很容易出现堵的现象,我们就是用专用扳手拆下来,用纯化水(甲醇、异丙醇)超上一段时间就好了。没注意过不能超这个问题。
    不过安捷伦的1260确实没之前的1100,1200那种主动阀好,主动阀没记得怎么拆下来过。一直没感觉到被动阀的好,不过工程师说,是一项改进,说怎么好这类的,自己也没记得了。好在哪,大家可以说下!
  • liufeilzu
    第10楼2012/12/09
    一般拆下来放在甲醇超声一下下,时间不要太久,应该问题不大
