原子吸收光谱(AAS)
yangbocomeon
第1楼2012/11/12
用电离酸消解样品,再用这个机子测,你试试。
桌子下面少个八
第2楼2012/11/12
是挡光了吗?是不是点灯时就出来-1?
withme27521
第3楼2012/11/13
空烧石墨管就是-1
第4楼2012/11/13
上周跑Mn 好好的 位置都没调
悠旸
第5楼2012/11/13
石墨炉原点肯定不在最佳,因为Mn和Cr波长相差比较大,可能仪器出厂前的光路调整比较照顾低波长,我觉得通过优化记忆石墨炉原点位置可以解决-1的情况。
第6楼2012/11/13
嗯!问题解决了,就是石墨炉原点调节的不好!
第7楼2012/11/14
狼牛牛
第8楼2012/11/14
老师 我想请教一下 石墨炉原点那个是怎么调节的呢?我用的是耶拿6950P 我做曲线 每次零点的吸光度都是负值 纠结 纠结!
第9楼2012/11/15
第10楼2012/11/16
哦 明白了 谢谢老师啦!我想我那个应该不是预热的问题。。。
