【求助】要怎样才能同时打开两个元素灯??
  • sjzhang156
    第1楼2007/10/22
    做一个元素的时候预热下一个灯就好了,而且平时做也许要预热一段时间,不知道是不是你想要得
  • 夜市
    第2楼2007/10/22
    目前大多数品牌的仪器都有几个灯坐的,在分析第一个元素时就可以同时预热下一个要分析的元素灯了
  • zealot81
    第3楼2007/10/23
    这个我也不懂
    不过貌似楼上两位讲的没错
  • qingjun1
    第4楼2007/10/23
    在方法建立的时候,同时选择两个灯便可
  • 水晶
    第5楼2007/10/23
    一次做一个元素选一个灯,然后预热。你为什么要开两个灯?老老实实做吧。
  • shalin
    第6楼2007/10/24
    你说的是双道吗??如果你的仪器是单道的就只能打开一个。预热一个。如果是双道的就可以啊。双道有:双道单光束,双道双光束。当然还有多道。
  • bonnier
    第8楼2007/10/24
    两个灯是不能同时工作的,但做一个元素的时候预热下一个灯就好了,等到要测第二个元素的时候第二个灯就可以正常工作了
  • 第9楼2007/10/24
    楼主是不是跟我们的做法一样?因为有些元素灯要预热30分钟以上,但是做完一个元素只要不到10分钟,所以就浪费了等待的时间。
    楼主没有说用的是什么仪器。
    如果我理解得没有错,那么我就大胆的回答了。我用的是瑞利的AAS。
    1. 在新建方法的时候,当然是选多几个元素灯了。(只选了一个也无所谓)
    2. 样品表等等输入结束后,进入“仪器调整”窗口。下面是重点:
    3. 元素灯位置显示的是默认的一个数字。(设置的第一个元素灯对应的灯位置)
    4. 修改元素灯位置的灯序号。(下拉,选择)
    5. 点击“设置”!点击完后,你设置的灯立即就亮了!(依次点亮元素灯)
    6. 选回第一个要测的元素的灯位置,然后就像上面没有发生过一样,按你原来的方法做就好了。
  • guomiaomiao
    第10楼2007/10/24
    学习,学习。
  • jabee
    第11楼2007/10/24
    我们的仪器是美国瓦里安的
