分析有机类样品时,是否要增加辅助气流量以减少积炭呢?
ICP光谱
  • 听别人说,辅助气能使等离子体焰稍稍向上托起;同时说,一旦等离子体中心通道形成,便可不用它~~结合别人所说,是否增加辅助气流量,就可减少炬管积炭呢?
  • 该帖子已被版主-不忘初心加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 依风1986
    第1楼2015/05/10
    要减少功率,最好配个加氧装置去碳
  • envirend
    第2楼2015/05/10
    要变成二氧化碳的节奏?降低功率啥作用?谢谢。
    原文由xurunjiao5339发表: 要减少功率,最好配个加氧装置去碳
  • abcpgf
    第3楼2015/05/11
    这个也未必,要是样品基体复杂也很难减少。
  • 依风1986
    第4楼2015/05/11
    有机需要提高功率
    envirend(envirend) 发表:要变成二氧化碳的节奏?降低功率啥作用?谢谢。
  • 千层峰
    第5楼2015/05/12
    有机溶液少,直接测都可以。不需要做什么改变
  • 999youran
    第6楼2015/05/12
    辅助气流量过大,火焰不稳定,也会导致测试结果不准确
  • envirend
    第7楼2015/05/12
    谢谢您。我自己不懂,书上大意如下:辅助气在形成等离子体后可以停用,等离子气体有利于稳定火焰。
    999youran(999youran) 发表:辅助气流量过大,火焰不稳定,也会导致测试结果不准确
  • Garvey
    第8楼2015/05/16
    测试有机组分大的样品时,积灰问题难以避免的,增大气流量一定程度上可以减少炬管积灰。
  • 无边
    第9楼2015/05/16
    增加辅助气流量,是对的。
  • yangchengh
    第10楼2015/05/17
    提高功率,增加等离子体气和辅助气流量,在辅助气加一路氧气。
