气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/13
应该是氦气的压力(不是流速)都是多少Mpa,请问是减压阀的压力吗?
雾非雾
第2楼2012/11/13
氦气做载气的流速我们是用0.8ml/min。
蓝是那么的天
第3楼2012/11/13
MPa是压力单位,不是流速单位,流速一般是设在0.8-1.2ml/min
steven
第4楼2012/11/13
看你是恒压模式,还是恒流模式了
remyihe
第5楼2012/11/13
好吧 我又弄错啦 那我想问的就不是流速 减压阀是哪里啊 那个氦气瓶上不是有两只表嘛 一只用来显示还剩多少气体 另一只表 单位是Mpa的 是什么表啊 我想问的就是那个上面的读数是应该多少啊
崔斯特
第6楼2012/11/13
0.4-0.6我的
第7楼2012/11/13
减压阀就是接氦气瓶有两只表的东西。 一只用来显示还剩多少气体 另一只表 单位是Mpa的 是减压后的压力表, 那个上面的读数一般调到0.5-0.6Mpa左右。
第8楼2012/11/13
原来是这样 如果这个这个减压后的压力低的话会怎么样呢老师?我们的好像是0.3诶~还有这个压力的大小是不是跟一瓶氦气使用的时间长短有关系啊?
第9楼2012/11/13
第10楼2012/11/13
