原子荧光光谱(AFS)
caihongxian
第1楼2009/07/30
空白变化大!难满足差值2的要求!
hiei
第2楼2009/07/30
汞灯的光斑较砷灯要小很多,且汞灯灵敏度很高。有偏差会对实验影响很大。
快乐
第3楼2009/07/30
也许是我们的灵敏度足够了,我们一般都不用调
第4楼2009/07/30
我们这次调好,下次还得调,当然只是汞灯!判断Hg的好坏,用什么样的标准呢?请教了!
chemistryren
第5楼2009/07/30
按道理只要换过灯或者灯座上的螺丝动过就得调节。
飘渺的风
第6楼2009/07/30
我们的汞灯光斑比砷灯大多了,砷灯是个光点,汞灯真称的上是光斑,而且也不用每次都调的,我们设定稳定判别值是5.
silverlaw
第7楼2009/08/03
汞灯因为工艺和别的元素灯不一样,是单阴极灯且阳极发光,它的发光极金属容易加热变形,导致部分汞灯的光斑容易跑动,有时甚至跑动0.5-0.8cm。所以需要经常调灯,特别是刚预热完成的时候。
大漠孤洲
第8楼2009/08/03
我们平时做实验不怎么调汞灯的,以前安装时他们技术人员说调好了,下次换灯的时候再调,到底那种情况是正确的啊???
第9楼2009/08/03
按道理来讲不换灯就不用调。不过也可能有特殊情况。
unkle
第10楼2009/10/11
每次换灯的时候,光心位置变了,而且炉高也不一样,任何元素灯都需要调的啊。你的意思是不是,没有换灯,位置没有变,下次测还需要调?我用的仪器是不用调,每次开前都查看过,基本没有什么变化,一般都没有调了。
