可能是奶粉消解不彻底导致的,试试干法灰化如何?
thx1987811(thx1987811) 发表:最近在做奶粉中磷的检测,奶粉包装盒上面描述磷含量为500mg/100g。消解采用的是微波消解,取样量为0.5g,消解后定容10ml。在取100ul定溶液加1ml钼酸铵(5g溶于100ml15%硫酸)、0.5ml对二苯酚(0.5溶于100ml水)、0.5ml亚硫酸钠,加水至10ml,30min后660nm检测。标准曲线浓度为0.25, 0.5 ,1 ,1.5, 2mg/L.......
结果 标准曲线吸光度很低为 0.002 ,0.004 0.008 ,0.012, 0.017,,,,,, 样品的吸光度很高为0.336
如果按照奶粉包装盒上面给的磷值,取0.5g定容至10ml,再取100ul定容至10ml检测,浓度应该为2.5ppm
但是我做出的结果却很高接近40ppm了
问题出在哪里 请大家帮忙看看
