气相色谱(GC)
尘
第1楼2012/11/14
温度升高,柱流失加大拉,所以基线提高拉正常现象
valorb
第2楼2012/11/14
你能不能把色谱图和色谱条件完整地贴出来?
阿宝
第3楼2012/11/14
正常现象 只要不漂移的过多液相的梯度洗脱 也漂移的
chengjingbao
第4楼2012/11/14
这现象可用温度升高,阻力增大来解释。
xiao-jin
第5楼2012/11/14
楼主的载气纯度是多少?
第6楼2012/11/14
如果仅仅是程序升温过程中 基线升高 还可以认为正常如果不升高还飘 可能就有问题了 是不是平衡时间不够?包括检测器的平衡时间
戈壁明珠
第7楼2012/11/14
使用ECD检测器分析农残程序升温基线漂移是正常的,如果用FPD基线的漂移不会很多。
zhong0551
第8楼2012/11/15
99.999%
xa-dy
第9楼2012/11/15
正常现象 但是如果飘逸太大 可以适当调节下尾吹
第10楼2012/11/15
