AAS测定大米中镉含量
镉是一种对人有害的金属元素,摄入人体内部,被吸收后,排出非常缓慢。从 1912年日本富士山地区首次发现镉 (Cd)污染事件,到 1984 Hallenbeck报道第一个镉中毒病例,在近一个世纪的研究中,人们认识到镉对人类身体健康危害的严重性。
目前,食品分析中常用的镉含量测定方法有溶剂萃取原子吸收法、镉试剂比色法、石墨炉收法、原子荧光光谱法等,各方法由于测试原理不同,灵敏度也各不相同。针对粮食中镉含量较低的特点,本文用AAS法,灰化消解进行测定。该法测定镉的含量时称样量大,具有快速、准确,操作简单,等优点。
2、实验部分
2.1 取样
在陕南各县区共取样14份,每份样品200g。
2.2主要仪器及试剂
2.2.1主要仪器:AAS(北京普析TAS990);马弗炉;分析天平(赛多里斯科学仪器有限公司);瓷坩埚;可调试电热板;烧杯(100ml);容量瓶;
2.2.2主要试剂::镉标准贮备液:1.00mg/ml(中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院 GSB G 62040-90(4801));硝酸(分析纯);高氯酸(分析纯);蒸馏水;
2.3计算方法
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211141559_404120_2352694_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211141600_404123_2352694_3.jpg)
2.6样品消解
分别称取试样5.0g(精确至0.0001g)于瓷坩埚中,先小火在电热板上碳化至无烟,移入马弗炉500℃灰化6h,冷却。试样加入3ml硝酸,2ml高氯酸,在电热板上加热消解至完全(若消解不完全,可补加适量硝酸和高氯酸),冷却,在电热板上用硝酸将灰分溶解,冷却后,用蒸馏水定容至25ml容量瓶中,待测。
3.实验结果与讨论
3.1标准曲线绘制
由已配制的标准贮备液逐级稀释配制一系列标准溶液,浓度见表3。按照仪器工作条件,将镉标准溶液导入AAS中进行测定。根据测量结果以各元素的吸光度为纵坐标,浓度为横坐标绘制出相对应的标准曲线(见图2), 并计算出相关系数。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211141601_404126_2352694_3.jpg)
3.2精密度、回收率、实验结果
将每组样品做平行样,计算精密度;将每组样品第二份加入Cd标准溶液0.1ug,计算回收率;两组样品结果取平均值结果如下
