有水有渝
第1楼2012/11/14
不知道标签上标注的含量和密度是多少?你换算成氢离子摩尔浓度,取负对数就是PH了
mayizi
第2楼2012/11/14
PH多少还真没有测过,色谱柱影响不大,注意用完之后冲洗时间长一点,用50%甲醇冲柱,3小时是肯定可以了,进样针在冲柱过程中,让它自动进样几针50%甲醇,基本上可以了。
muzheng88
第3楼2012/11/14
呵呵,谢谢大虾,我是买了一瓶色谱纯的磷酸,然后配置的0.5%的磷酸,想知道配后的pH多少?不知道大虾知道否?我暂时没法测。
第4楼2012/11/14
多谢大虾回复,您说的让进样针在冲柱过程中,是不是自动设置的洗针的过程中,还是已经洗柱子了又增加的步骤?还有一个问题,液相能不能测含有磷酸盐缓冲溶液(磷酸二氢钠和磷酸氢二钠)的有机物溶液?
houjjun
第5楼2012/11/16
试剂瓶上有磷酸的浓度,按1楼的老兄的说法算一算
liufeilzu
第6楼2012/11/16
我实际测过,如果你是体积比,大概是2.6-3.0,一般柱子不会受影响
大大好人clark
第7楼2014/12/01
正好也用到这个。hplc级别的磷酸,体积比0.5%的话pH值我测的是1.86。
浪淘沙隐
第8楼2014/12/01
汗,需要这么复杂么,直接用pH计测一下不就好了。
