清洗洗柱子流速多少
  • 如题,用了磷酸流动相,洗柱子流速为多少呢?哪些大虾能告诉我安捷伦1100系列洗针的详细过程。
  • 三人行
    第1楼2012/11/15
    清洗柱子流速为1.0ml/min。
  • jiaodandan
    第2楼2012/11/15
    1100的进样针基本不用洗,清洗色谱柱就选用你检测样品时的流速,用20倍柱体积的冲洗液清洗你的色谱柱!
  • 第3楼2012/11/15
    清洗磷酸时,先用大比例的水(比如90%水相)清洗20min左右,流速就用走样时的流速,然后梯度调为100%有机相保。
  • houjjun
    第4楼2012/11/15
    先用大10%的有机相清洗20min左右,再用100%有机相冲洗20分钟。流速用之前的流速就可以,如果色谱柱有污染,应适当调小流速
  • hnteng
    第5楼2012/11/16
        赞同。
        我一般用0.5 ml/min的流速。
        就像环卫工人扫马路一样,速度快了,肯定扫不干净,特别是对于角落里的垃圾。速度太慢了,影响效率。
        如果检测简单物质,比较干净的,我一般就是1 ml/min的流速。先用高比例水冲,然后再梯度到100%有机相。如果是比较复杂的的物质,先用高比例水冲长一些时间,一般是30分钟,然后再梯度到100%有机相。流速一般设为0.5 ml/min。
        对于严重污染的柱子,挽救的措施之一是用低流速反复冲,通常是0.3ml/min。用这个方法把一根2006年的柱子成功救过来,至今还在使用。
    houjjun(houjjun) 发表:先用大10%的有机相清洗20min左右,再用100%有机相冲洗20分钟。流速用之前的流速就可以,如果色谱柱有污染,应适当调小流速
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:解答详细,生动
  • houjjun
    第6楼2012/11/16
    非常有道理,冲洗时一般是注意流速、冲洗时间、流动相成分及比例。流速和时间的乘积是冲洗的体积。冲洗的体积越大越好。如果体积一定时间越长越好
    hnteng(hnteng) 发表:    赞同。
        我一般用0.5 ml/min的流速。
  • liuquan2008
    第7楼2012/11/16
    先用(95:5)=(水:有机溶剂)流速0.5ml/min的流速冲洗半个小时 在用纯溶剂冲洗半个小时就差不多的
  • 小虾米
    第8楼2012/11/22
    我们是0.2流速,过夜
  • flyaway
    第9楼2012/11/26
    少量多次,小流速长时间清洗最好了
