化学药检测
tangtang
第1楼2012/11/14
中间产品的干燥失重一般用快速水分仪来测的。
影子
第2楼2012/11/14
中间产品的检测基本上是按内控标准检的,必要时还需要做分析方法的验证,标准的制定是根据工艺需求来定的。楼主又是中间产品又是半成品的,这两个概念好象本来就存在争议,用在这里更是糊涂了
勇敢的心
第3楼2012/11/14
我们一般都是根据工艺上的要求制定内控标准,限度同样也是根据工艺制定,不过需要多批数据积累,才能最终确定
xiaowang268
第4楼2012/11/15
应该是根据工艺过程的不同相对选择的
青林
第5楼2012/11/25
这个我是同意的,中间品的检测和成品的检测尽量一致,不是说一定要一致。做好是有材料证明该检测方法不影响成品的检验结果。
神话
第6楼2012/11/25
同意俩位的意见,这个检测项目的合格范围一般需要根据样品的稳定性的结果来参考确定
第7楼2012/11/25
嗯,应该是这样的
