化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2015/05/28
似乎没有,有的标准品好像85%的含量都见过 。
牛一牛
第2楼2015/05/29
一直很纠结,标准品纯度到底是指真正的色谱纯度还是含量?我们在做一类药的时候,杂质标准品色谱纯度都非常低。
又又1990
第3楼2015/05/29
药典里没有规定吗
青林
第4楼2015/05/30
基本是要在95.0%以上,
vm88
第5楼2015/06/02
纯度低也叫标准品吗?
sweet662011
第6楼2015/06/17
这个问题确实没看到过规定,不过我都是尽量找纯度高的,如果实在买不到或者制不出来,那也没办法。另外,我想问一下,一般标样的纯度是通过什么方式检测的,有规定吗?气相?液相?还是其他方式?
影子
第7楼2015/06/20
杂质是有些例外的,因为有些杂质的确提纯的难度比较大,如果只是定位,纯度低一点也是可以接受的
