tangtang
第1楼2012/11/14
琥乙红霉素片的规格是0.125g,即按红霉素计,每片含0.125g。
先确定供试品和对照品的稀释倍数。
125mg/900ml=0.1389mg/ml,稀释至0.1mg/ml,需稀释1.389倍,这个稀释倍数有点尴尬,比如取15ml稀释到20ml?但20ml的容量瓶不常见。或取7ml到10ml,看起来比较奇怪,要用5ml和2ml的移液管取两次。暂定为取7ml到10ml。
设对照品称量为G(相当于平均片重,含红霉素0.125g),平均片重为W,稀释过程为G→100ml,取2ml,稀释到25ml。浓度为C对,则
溶出度设为C%,供试品的吸光度设为A样,对照品的吸光度设为A对。后面的反应稀释倍数和过程一样,系数省略。
则溶出度的公式为:
tangtang
第3楼2012/11/15
zhangfang你好,
你的稀释过程是怎样的?按照你的公式计算出来最高才96%左右,并不算高啊?最后取5ml到25ml量瓶中反应的过程,因为是同法操作,可以忽略。
