化学药检测
Willdo
第1楼2023/10/14
如果确实无法得到纯度更高的溶剂,可以试试换不同极性的柱子。
Insp_afd90a4f
第2楼2023/10/31
一般来说,DMSO当中不大会出现丙酮。建议查一下干扰引入的途径,是否顶空系统残留引入,你选择其它溶剂(比如DMF或水)顶空进一次,看是否相同位置是否出峰。
兔兔
第3楼2023/12/13
换过进口的二甲基亚砜吗,我之前也做过类似的项目,柱子试剂都是一样的,就是在丙酮后面有杂质峰,是溶剂引入的杂质
第4楼2023/12/13
建议换进口的二甲基亚砜试试
Insm_979c6678
第5楼2024/01/27
二甲基亚砜在酸性条件下容易降解,我做的一个课题就是用二甲基亚砜作溶剂,结果干扰峰很大,也就是说有时候未必是因为二甲基亚砜纯度的问题
Insm_04c8962b
第6楼2024/03/26
二甲基亚砜在酸性的中分解,顶空一般温度在80,会分解为二甲基硫醚跟其他杂质,二甲基硫醚就是干扰出峰的杂质,想解决估计只能该条件分离
Ins_1a7a5eea
第7楼2024/05/13
溶剂换成水就可以
