天平
qq250083771
第1楼2012/11/14
最后一位在5之内属正常
zsj201204
第2楼2012/11/14
有风或震动
nphfm2009
第3楼2012/11/15
就是有气流,风之类的干扰,最后一位属于正常现象吧
xyq_lg2005
第4楼2012/11/15
要放在结实平整的桌面上,还有不要有气流~~称量时手不要习惯性压桌面(我们有同事有这种坏毛病)
88904483
第5楼2012/11/15
LZ如何判定实验室环境适合称量?
yangxuefang
第6楼2012/11/15
客人觉得还是环境的原因,是不是空调的风引起的,或者方天平的准面部是很牢固平整?
沐浴晨光
第7楼2012/11/15
环境的原因,可能是样品本身易吸潮,或者是周围有轻微震动或微风
第8楼2012/11/19
LZ可以做一个很简单的实验。用砝码进行测试,如果砝码的读数很稳定,则天平和环境都没问题,就是你的样品有问题。如果砝码的读数也不稳定,则换一个环境更好的房间,如果还是不稳定,那就是天平有问题了。如果没有砝码,用硬币也可以代替。
qianguiyun1
第9楼2012/11/19
样品是不是容易受潮?
tang566
第10楼2012/11/21
确定下环境条件是否符合要求:震动、温度(波动大不大,1小时波动超过1度)、称量时需把空调关闭或天平应不在空调的风口处;称量前电子天平有没预热;样品:是否易吸潮等。
