天平不稳定
天平
  • 新的一台赛多利斯BSA124S,用100g标准砝码校正后,再称取砝码。就不是100g,差很多,而且数字总是不断增加,总是不稳定,空秤盘时数字也不断增加,无任何干扰因素且入热很长时间了,
    第1楼2012/12/30
    天平坏了吧,与厂家联系。
  • chrisneil
    第2楼2012/12/30
    会不会是和放置地点有关?不稳?不平?或者附近有震动?
    我这边有台天平,离桌半米有人动作大点,数字都会跳动。
  • tang566
    第3楼2012/12/30
    称量时,天平室的空调需要关闭,空调的风会对称量有影响。
  • 第4楼2012/12/30
    天平准确度的问题,或是受到什么没有注意到的因素的影响
  • zhhua601
    第5楼2013/01/06
    谢谢大家,这型号说明书找不到了,谁有电子版的啊?这些因素都避免了,实在不行只好联系维修了
  • 蒋小七
    第6楼2013/01/08
    预热时天平会0.0000g单方向漂移,可以排除。另外,你的天平是不是空载时0.0000g双方向漂移? 还有就是天平称量结果不准有很多原因,如:天平没有进行校准、外校砝码不准、内校砝码不准、天平的四角误差超差以及天平的线性误差超差等等。详细在找我。我是专门做实验室仪器技术服务的以及梅特勒.托利多的天平、ph计、电极等等相关仪器的销售。
  • 依风1986
    第7楼2013/01/08
    震动也有影响啊!
    tang566(tang566) 发表:称量时,天平室的空调需要关闭,空调的风会对称量有影响。
  • 雾非雾
    第8楼2013/01/08
    校正的前提是称量显示稳定,不知道您这个天平在校正前显示的称量值稳定吗?
    zhhua601(zhhua601) 发表:新的一台赛多利斯BSA124S,用100g标准砝码校正后,再称取砝码。就不是100g,差很多,而且数字总是不断增加,总是不稳定,空秤盘时数字也不断增加,无任何干扰因素且入热很长时间了,
  • baby073125
    第9楼2013/01/10
    有可能是周围的环境引起的。
  • wccd1
    第10楼2013/01/10
    给个参考贴:
    电子称显示数字不稳定的解决方法
    电子称数字不稳定,计量不精确,是计量管理人员和检修人员在工作中遇到的较棘手的故障之一。
    电子称简易维修方法:
    1.接线盒上的接线板,用连接传感器,不经过接线板直接连接至主线上,观察仪表是否正常,并检查其接线端子部。
    2.打开接线盒,用数字万用表直流毫伏档,检测传感器的输出信号是否稳定,若不稳定,可把传感器独进行分离测试。如无万用表,则直接到接线板上,观察仪表,直至仪表出现故障,即可判断,予以更换。
    3.观察仪表显示数字跳变的速率,预测一下故障部位,用接头合适的传感器模拟器接在仪表上,或用相同的仪表接在主线插头上,判断仪表是否有问题。
