拆解WRY-B微机热原测温仪
  • sc360xp
    2012/11/15
    仪器采购
化学药检测
  • 由于家兔法检测内毒素的灵敏度为0.001μg/ml,其试验结果接近人体真实情况,所以目前家兔法仍被各国药典收录为检查热原的法定方法。
    但家兔法操作繁琐、费时,不能用于注射剂生产过程中的在线质量监控,且不适用于放射性药物、肿瘤抑制剂等细胞毒性药物制剂。
    鲎试剂法检查内毒素的灵敏度为0.0001μg/ml,比家兔法高10倍,操作简单易行,试验费用低,结果迅速可靠,适用于注射剂生产过程中的热原控制和家兔法不能检测的某些细胞毒性药物制剂,但其对革兰阴性菌以外的内毒素不灵敏,目前尚不能完全代替家兔法。
    这台热原测温仪要与微机联机、安装厂家提供的测温软件才能使用。
    仪器主要技术参数:
    测量范围:37-41度
    报警方式:闪烁显示及音响报警
    分辨率:程序定0.01度;0.1度
    精确度:0.1度
    传感器特性校正:程序自动校正
    测温探头总数:39根
    温升曲线绘制方式:屏幕坐标绘制
    温度显示方式:全屏幕实时显示
    操作人员在用家兔作热原测试(网上图片):
    仪器外观,机壳用铝板材很结实,面板深棕色,貌似用数码管显示的单片机仪器。
    仪器后部,四个温度探头插座、一个微机通讯接口、铭牌:
    24针航空插座:
    仪器1994年12月出厂:
    拆开上盖,非常简单,面板是一片棕色有机玻璃,内部就一块电路板,没有单片机、数码管:
    电路板:
    MC14051BCP 是摩托罗拉公司的8选1模拟开关IC,两只叠焊在一起(并联是为了增加负荷能力),有五组(最大40路输入):
    MC1403U 是摩托罗拉(韩国)公司的电压基准IC(2.5V),与测温探头中的NTC(负温度)热敏电阻一起构成温度取样电路:
    UA741CP 是TI公司的单路通用运放,电路板上共有7只,下图中2只作采样频率发生器,控制模拟开关采样,另外5只配合模拟开关作温度模数转换:
    电路板上,采用CJ11型金属膜电容,接微机的信号耦合电容采用电解电容(天蓝色,亲切地老北京“和平”牌),电阻采用精度更高的5环碳膜电阻:
    PCB(电路板)背面,有5只黑色二极管:
    黑色二极管是玻璃封装的开关二极管2AK2:
    航空插座镀金,质量不错:
    与微机的通讯采用15针插座(MIDI 接口和 PC 游戏杆接口),现在的主板已取消这种接口了:
    仪器使用的温度探头:
    拆一只温度探头看看内部结构:
    进一步剥开,采用的是GT系列的玻璃封装NTC(负温度)热敏电阻:
    用万用表测量该电阻约为8KΩ(室温18℃):
    通过拆解,可以看出该仪器本质是一块简易温度模数转换卡,写微机的测温程序也很简单。
    下面是目前销售的改进型:
    现在网上改进型报价19800元/台(不含微机)的价格让人咂舌!
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加10积分,加2经验;加分理由:奖励......
  • yuduoling
    第1楼2012/11/15
    04年的产品,是出故障了才拆的吗?
  • sc360xp
    第2楼2012/11/15
    这种仪器结构及运用环境,一般很耐用,不容易坏,是1994年12月的产品。现在不用了,拆开看看。
    yuduoling(yuduoling) 发表:04年的产品,是出故障了才拆的吗?
  • xiaowang268
    第3楼2012/11/15
    94年的仪器现在还用着啊?
  • sc360xp
    第4楼2012/11/15
    该仪器实质是温度采集卡,微机可以常换,采集卡很耐用。但目前此仪器过不了认证,就不用了。
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:94年的仪器现在还用着啊?
  • xiaowang268
    第5楼2012/11/15
    应该是进口的吧,质量这么好
    sc360xp(sc360xp) 发表:该仪器实质是温度采集卡,微机可以常换,采集卡很耐用。但目前此仪器过不了认证,就不用了。
  • sc360xp
    第6楼2012/11/15
    是上海某厂的产品,90年代,全是手工焊接。
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:应该是进口的吧,质量这么好
  • xiaowang268
    第7楼2012/11/15
    这个没怎么用过,不是很了解,呵呵,学习了
    sc360xp(sc360xp) 发表:是上海某厂的产品,90年代,全是手工焊接。
  • dooby
    第8楼2012/11/16
    里面还真挺简单的
  • free2_citiz
    第9楼2012/11/16
    用计算机做记录便宜啊 如果用多点数据记录仪+传感器,费用更高
  • 青林
    第10楼2012/11/16
    仪器的内脏器官都介绍的很到位
