化学药检测
影子
第1楼2013/04/16
直接作分析用好了。你觉得会有什么问题?
xiaowang268
第2楼2013/04/16
这个主要还是要根据实验结果来判定的
啸啸
第3楼2013/04/17
一般试剂的有效期是五年。
小虾米
第4楼2013/04/18
我的问题就是找到依据,能不能用
第5楼2013/04/18
、但不得超过生产厂家规定的效期
第6楼2013/04/18
有次培训时老师有提到过,最初(比方说方法开发或验证时)用到的试剂是低级别的,那么在后续操作中换用高级别的试剂是可以接受的,反之不接受。分析时不影响你的测定结果就不会有问题(应该不可能),剩下的量很多吗?打算用于什么样的分析检测?
第7楼2013/04/18
一般的理化分析还是可以的吧
第8楼2013/04/18
我觉得一般的理化分析中对盐酸的要求基本上是不严的,所以才说可以直接用,楼主非得要依据就没办法了
第9楼2013/04/18
对于一般的理化,对其结果影响不大的,可以直接使用
