化学药检测
heiye614
第1楼2012/11/15
进样量是0.05μg,就是说你配置溶液的时候注意浓度,如进样量为10μl的话,你就配制成0.005μg/μl即5μg/ml的浓度,检测限为0.2μg/ml。这样能够保证杂质可以被很好的检测出来
xiaowang268
第2楼2012/11/15
样品进样量为0.05μg,这个量指的是进样量中所含的主药的量
三人行
第3楼2012/11/15
样品进样量为0.05μg单位写错了,如果进20μl,样品液的浓度是0.0025mg/ml,浓度太小了。应该是样品进样量为0.05mg。
青林
第4楼2012/11/25
heiye614倒是个可行的办法
第5楼2012/11/25
国家审评中心网站上的话还是有可信度的,呵呵
影子
第6楼2012/11/25
现在已经明白是啥意思了,确实是对的
第7楼2012/11/26
还是要相信标准的,呵呵
