农残检测
雾非雾
第1楼2012/11/16
快速检测属于应急的方法,结果的准确性还有待改进提高。
zsj201204
第2楼2012/11/16
那种方法值得提醒,快检定位,有问题的送实验室
西北风
第3楼2012/11/17
快速检测要的就是高通量、高灵敏度定性检测,原则是避免假阴性的出现,只能粗略定量,应该能满足市场或基收购的实时检测。当然对检出阳性的还需要实验室进一步确认。
戈壁明珠
第4楼2012/11/19
快速检测不需要固定实验室,高级的实验设备,操作简单,检验时间短,检验结果准确,可使用大量样品筛选,而且成本低,可以有效解决食品检测中存在的问题。如果有这么好,那农残检测的实验室就没有存在的可能。检验结果准确这一项是很难达到的,还是需要实验室确证。
yangdeyuan
第5楼2012/11/20
必须?没有这样说吧。
qianguiyun1
第6楼2012/11/22
快检主要解决定性问题。
MMYG
第7楼2012/11/23
这个也不能解决定性问题。
第8楼2012/11/23
是这一点,防止某些农药引起的急性中毒
神话
第9楼2012/11/23
快速检测一般用什么来检测,成像技术?如何进行的?
第10楼2012/11/23
检测不准,那到底怎么不准确的呢
