原子荧光光谱(AFS)
SOMS课题组
第1楼2006/05/25
不可能的吧,砷是阴离子,原吸能作吗??三价砷五价砷不是带3+和5+就是阳离子的,共价键离子键的概念你了解,如果要用原吸作必须要用其他金属离子化合,然后测定化合物的金属离子,然后推算出砷的含量,你看到的培训的老师是作砷和其他金属离子的化合物,不是直接作砷的!!
yzjriver
第2楼2006/05/25
好的。学到了
muaiy520
第3楼2006/05/26
您可能没有操作过原子荧光吧?我说的火焰不是指的原吸的燃烧头上的火焰.难道没有其他同行注意原子荧光有没有火焰的现象吗?
zhou761124
第4楼2006/05/26
在原子化器上有矩形的淡淡的火焰,要仔细观察,所有能用原子荧光测的十一种元素都可以看到,如果没有火焰,首先看一下点火炉丝是否点红,其次看反应器是否反应,混合气体是否进入原子化器。
Hullen
第5楼2006/05/26
能看到,把室内的日光灯关了,窗帘也拉上,能看到。
LiveBandit
第6楼2006/05/28
没有火焰何以来的原子化?是有火焰的只是不容易看清楚而已,加大硼氢化钾和盐酸的浓度进样看看火焰.
东北虎
第7楼2006/05/29
可以看到的,不行的话,在气液分离器那用一根铁管引出,用火机点燃就能看到了,有点黄白
第8楼2006/05/29
好,一定要试试,我试过好多次了,都看不到,这次有好几种方法,再试试看.
aoc99
第9楼2006/05/29
基本上火焰是无色的,加大硼氢化钠和盐酸浓度等于加大氢气浓度,这样看是比较方便一些。把房间弄成暗室,仔细点儿应该可以在炉头上看到一个小小的火苗。
第10楼2006/05/30
暂时还没有看到,到晚上再看吧.白天看样子不行.
