原子吸收光谱(AAS)
muaiy520
第1楼2006/05/25
当你出具的报告中有没有检出的样品时,就必须要注明你的方法检出限.
第2楼2006/05/25
其他同志赶快补充吧.
我在故我思
第3楼2006/05/25
个人认为:检出限可以分为仪器检出限和方法的检出限,一般仪器的检出限可以用绝对检出量来表示;方法的检出限一般用浓度来表示(如ng/g等)。不知道楼主说的是指哪一种?
任禾
第4楼2006/05/25
检出限包涵的范围广,可以是检出浓度,也可以是检出质量等等。检出限可以通用,所以几乎成了一个专用术语了。
mchen
第5楼2006/05/25
最低检出浓度即测定下限,一般是检出限的几倍或十倍。
东木
第6楼2006/05/26
我指的是仪器的检出限。
怪侠一点红
第7楼2006/05/26
仪器的检出限和最低检出浓度没有什么差别!
荆棘鸟
第8楼2006/06/27
7楼老大,你错了,最底检测浓度和检出限是不一样的。
sdqah
第9楼2006/08/21
仪器检出限是指定量分析方法可能检测的最低量或最低浓度,是定量分析得以进行的必要条件方法检测限是指定量分析方法实际可测定的某部分含量的极限。受试剂纯度、沾污等的限制,方法检测限在数值上往往比较高。仪器检测限可按照1%优级纯硝酸空白溶液10次重复测定的标准偏差的三倍确定。也可作为标准偏差(SA)。用三种浓度的金属标准溶液仅此三次重复测定,三次测定的平均值后,按线性回归曲线法求出工作曲线斜率,即为仪器测该种元素的灵敏度(S)。仪器测某种元素的捡出限:=3SA/S
第10楼2006/08/21
给出捡出限,看到的人才能知道未检出的数据是在哪个数值以下。捡出限是0.01与0.001的,检测结果如果都是未检出,可实际上可是差很多的
