单位刚刚购置了两台7890A 双塔双柱GC检测器 新鸭子上架啊~~工程师来也匆匆去也匆匆,留下了有一大堆的问题的我~~我是搞农残检测的~~先将问题呈报给各位老师。如有回答感激不尽~~
FPD A柱DB-17 (30M×0.53MM×1.0uM)(40℃~260℃)(280℃)
B柱DB-1 (30M×0.53MM×1.5uM)(-60℃~300℃)(320℃)
ECD A柱DB-1(30M×0.25MM×0.25uM)(-60℃~325℃)(350℃)
B柱DB-17 (30M×0.25MM×0.25uM)(40℃~280℃)(300℃)
问题:NY/T761——2008
ECD的检测方法上明确要求柱箱温度为270℃。可是工程师说要设定到250℃。超过这个温度对柱子有伤害~可是我看了下柱子的耐受温度270℃是在许可的范围啊~~
好,那么如果说为了保护柱子不给他那么高的温度
FPD要求250℃,依此类推 它前柱DB-17 最高温度260℃,那是不是也该降低它的柱箱温度呐~~
这是否和它们毛细管柱的粗细有关系呐
还有(-60℃~325℃)(350℃)后面的(350℃)代表什么呐?每个柱子后面都有~~
