ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/11/17
不同的元素检出限不同吧 一般没有验证过 检出限附近的结果 一般不咋采信 会用其他方法验证的
依风1986
第2楼2012/11/17
配接近检出限标液验证,看仪器响应值,,不行再加标,一直到仪器有该浓度响应值,接受偏差楼主是多少?90%-110%之间还是?或者楼主有什么更好的验证方法?
第3楼2012/11/17
[div][/div](比如As元素)
秋月芙蓉
第4楼2012/11/17
逐个元素讨论比较合适
tang566
第5楼2012/11/17
做仪器检出限时,没验证。仪器检出限是不用验证吧。
爆发吧,小宇宙
第6楼2012/11/17
理论和真实应用时信任值相差很远的。
yyronghua
第7楼2012/11/17
不同元素不一樣,一般正常情況下0.04應該可以吧
第8楼2012/11/17
方法检出限?
第9楼2012/11/17
楼主做过验正?
小猫熊
第10楼2012/11/17
Se的0.08都很难做到.
