ICP光谱
依风1986
第1楼2012/11/17
PE的ICP,算上快一年没碰手了,这些都是在离线软件模式操作的
砂锅粥
第2楼2012/11/17
内标可以校正一些进样引起的误差。
生于八零年代
第3楼2012/11/17
问得具体点吧,最好上图。
suixiang2012
第4楼2012/11/17
确实是PE的
tang566
第5楼2012/11/18
内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校谁和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。 内标法是消除物理干扰的最好方法。
第6楼2012/11/18
内标校正一般都是选择合适内标元素加,像Y型管进样,或者标液和样品都加相同浓度的内标元素之外还有哪些方式?
第7楼2012/11/18
我现在也是知道这两种方式(像Y型管进样,或者标液和样品都加相同浓度的内标元素),其它的方式也不清楚。
第8楼2012/11/18
值得大家去讨论讨论,看看可有哪些更好的方法
第9楼2012/11/18
之前一直很好奇蠕动泵上面为什么有3个装蠕动泵管的位置,原来另外一个是用来加内标的,也就是Y型管进样。还有其它方式吗?一般其它仪器可能都只有一种方式,那就是在标样和样品中加入已知浓度的内标物(一般加入相同浓度,方便计算)。
第10楼2012/11/18
内标我一直都是标准曲线,样品加相同浓度的内标元素,因为没买Y型管,听你这么说,我倒是感兴趣,具体哪个蠕动泵怎么用上个图看看
