分光光度计的透镜用于AAS上灵敏度有影响吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • AAS的透镜坏掉了 刚好找到一个大小合适的报废分光光度计的透镜用上
    不知灵敏度有没有影响啊?
  • 委员长
    第1楼2012/11/17
    这样估计不是很好吧。
  • 该帖子已被版主-ningmeng加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 悠旸
    第2楼2012/11/18
    是石英片还是聚焦镜,石英片应该无大影响,聚焦镜估计不行。可以通过实验看看
  • 第3楼2012/11/18
    银才啊,试下就知道了
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/11/18
    这么巧有合适的配上?不妨实验下吧
  • 夕阳
    第5楼2012/11/18
    如果仅仅是平面透镜,只要光束可以通过,无大碍的。
    如果是凹凸透镜则不一定能成,因为这里面有一个光学聚焦的设计问题。
  • ningmeng
    第6楼2012/11/18
    是平面的 刚好大小合适 只是厚度要稍厚一点点
    夕阳(anping) 发表:如果仅仅是平面透镜,只要光束可以通过,无大碍的。
  • ningmeng
    第7楼2012/11/18
    应该是石英的吧 只是玻片颜色比AAS的要稍黄一点厚度要厚一点点 大小刚好
    悠旸(ihqs) 发表:是石英片还是聚焦镜,石英片应该无大影响,聚焦镜估计不行。可以通过实验看看
  • ningmeng
    第8楼2012/11/18
    做标准试了试 标液最低点没以前灵敏度高 其它点都差不多 不知是透镜的原因呢还是其它?只能在观察看看
    尘(fjh26) 发表:银才啊,试下就知道了
  • 委员长
    第9楼2012/11/18
    看来ningmeng找的这块透镜还真的有些合适。不过透镜没有什么核心电子元件,仅仅是让光路折射与透过,所以只要透镜的厚度或者大小一致,估计问题不大。
  • 夕阳
    第10楼2012/11/19
    按道理,如果是平面石英窗,即使厚一些也不会影响灵敏度的,只不过会消耗一些光能量而已,但是最终也会通过仪器的调零而平衡。
    ningmeng(ning-meng) 发表:做标准试了试 标液最低点没以前灵敏度高 其它点都差不多 不知是透镜的原因呢还是其它?只能在观察看看
