水质检测
yxllzh 2012/11/19
测丙烯酰胺单体残留,GB5750-2006中有这个项目的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]测定法,GB5749-2006有限值规定,含量很低,如果不超标,即便用了,也应该对人体健康没有大的影响。
nphfm2009
第1楼2012/11/19
絮凝剂通常是用硫酸铝钾、硫酸亚铁作的,因此测其中的铝、铁含量就可以知道吧
edgezhao
第2楼2012/11/19
去当地环保局或者是质量监督局问问能不能做,或者卫生监督或者疾控都可能管,太乱了
zhucx001
第3楼2012/11/19
我是用的絮凝剂是有机絮凝剂,主要成分是聚丙烯酰胺。不是无机絮凝剂 有知道的吗
yxllzh
第4楼2012/11/19
测丙烯酰胺单体残留,GB5750-2006中有这个项目的气相色谱测定法,GB5749-2006有限值规定,含量很低,如果不超标,即便用了,也应该对人体健康没有大的影响。
第5楼2012/11/19
,如是是有机的,就用楼上的这个方法
第6楼2012/11/19
请问有化学分析方法吗?
阳光海岸
第7楼2012/11/20
不好说哟。
yushiet
第8楼2012/11/20
http://wenku.baidu.com/view/94cc24da50e2524de5187ed6.html 用分光光度计测的,你看是否适用分析方法:黏度法、次氯酸钠氧化法(浊度法)、淀粉-碘化镉法、凝胶色谱法、Kiel-dah定氮法,沉淀法等。浊度法具有测量范围广,操作过程易于控制,操作准确等特点。
