水质检测
郭景祎
第1楼2014/01/21
你们纳氏试剂自己配?我们都买现成的。沉淀不行你可以试试蒸馏的办法
哈哈的哈哈
第2楼2014/01/21
主要是加入酒石酸钾钠就变浑浊了。如果是纳氏试剂的问题,至少加酒石酸钾钠不应该有问题。水里面到底有什么杂质会引起这种混浊呢?还是酒石酸钾钠到底哪里出错了?蒸馏应该行,但是比较麻烦啊。所以还是想知道哪里出错了
第3楼2014/01/22
酒石酸钾钠的质量越来越不好,用以前的可能会好点,现在出的质量都不咋样,它主要是用来掩蔽钙镁离子的,水里边硬度高的话就会浑浊
gbluo324
第4楼2014/02/06
检查试剂的质量,另外样品是否含有干扰物,必要时需要蒸馏或絮凝一下。
lczhfj
第5楼2014/02/07
用饮用水做是否还这样?楼主取的不同地方的水样有无共同的组成特征?
zijimojie
第6楼2014/02/24
如果你的水样是地下水的话,那么就是地下水钙镁离子过高,也就是硬度过高。
yxllzh
第7楼2014/02/24
酒石酸钾钠质量的问题,我们也遇到了,实在没办法,找了瓶十几年前产的,好了。下次买之前需要多试试才知道,坑人啊!
zmxorhhxa
第8楼2014/02/24
酒石酸钾钠质量问题.....
奔放的年华2014
第9楼2014/03/19
谢谢各位网友提出的看法!
圣
第10楼2014/03/20
http://www.doc88.com/p-338768542949.html你看看这个吧
