原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/08/10
灰处理可以,但要看什么元素,低熔点元素要注意,高的肯定没问题的
第2楼2005/08/10
食品上用食品中重金属的限量试验方法,用的较多的要灰化法。我不知药品上是怎么规定的。
第3楼2005/08/10
灰处理可以,但要看什么元素,低熔点元素要注意,高的肯定没问题的 请问低熔点指哪一类的元素?我可不可以灰化后用硝酸溶解,然后用来测多种元素,如:铅、锰、镁、钾、钠、钙、砷等等。 砷还是用银盐比色法可以不,我们这儿的食品都用这个方法
第4楼2005/08/10
你提到的,除了砷之外都可以采用灰处理。像汞、铍、硒等元素都不能采用灰处理,加热很容易损失。
第5楼2005/08/10
食品中测定重金属一般采用湿法消解样品,也可以选择采用压力消解罐消解和微波消解,后两种消解方法对Pb、Cd、As、Hg等损失少。
第6楼2005/08/11
我就是怕化学合成的东西,不太了解其性质,灰化时,温度过高烧了去。
第7楼2005/08/11
如能溶于合适溶剂(无机或有机,空白值要低),直接进样也可以用AAS测,火焰、石墨炉均可,是浓度而定。
第8楼2005/08/12
那标液的配制可照用别的分析方法的吗?,我们做的比较多的是水和食品,请问可以搬用这样的检测标准不?还是有别的检测标准???
第9楼2005/08/12
对于分析标准我觉得还是可以借鉴的,但是如果集体成分不一样的话,可能需要考虑匹配的问题和做共存元素干扰试验,真正的分析是一们实验技术,
第10楼2005/08/18
按国家标准操作才是.一般湿法得出值偏高.
